Нормы по утеплению смотровых колодцев в Сибири
Нашёл противоречивые схемы в СНиПах и статьях: кто-то ставит люк выше уровня грунта, кто-то вровень. Какие ГОСТы, СНиПы или типовые решения применимы для частного дома? Кто-то опирается на конкретные нормативы ? как вообще утеплять смотровой колодец чтобы там ничего не перемерзло?
Ломастер Решенный вопрос
норма установка люка вровень с тротуарами дорогами, на 70 мм выше уровня земли на газонах с устройством уклона от колодца из раствора шириной 1 метр
Четко прописанной нормы в каких случаях ставить вторую утепленную крышку нет к сожалению
если над колодцем будет снег можете не утеплять, если глубина трубы ниже 2 метров можете не утеплять
если будете чистить снег, то утеплите, если прокладка выше 2 метров утеплите — сугубо мое мнение
Висариoн4 Новый комментарий
Кстати интересно что в ЖСК председатели просят чистить рядом стоящие колодцы от снега чтобы в случае аварии был доступ. Интересное противоречие, учитывая что в пригородах редко увидишь утепленные колодцы (никогда)
