Нужен ли расширительный бак и группа безопасности на теплый водяной пол?
В большинстве схем РВП показывают с расширительным баком, манометром, клапаном. На практике видел у соседей такую же систему, но без половины этого навеса. Котел 15 кВт, полы на двух этажах, длина контуров 120 м каждый, давление в системе держится 1,2 атм, котел имеет встроенный термостат.
Сосед говорит, что это перестраховка, и всё работает годами.
Может быть, для локальной системы РВП (не подключена к радиаторам и ГВС) эта защита избыточна, или наоборот ?
У меня тоже нету ГБ и РБ вокруг коллекторов и смесителя.
Однако, это всё есть в котлах (электрический и газовый). И эти штуки работают без электричества ;-)).
Короче, из-за того что я сразу планировал брать миникотельные, а их начинки достаточно для работы низкотемпературных батарей (т.е. тёплого пола), я и не покупал элементы безопасности отдельно. Но, если делал бы водонагреватель не содержал в себе этих хреновин, я бы купил и устанавливал бы их отдельно.
Если в системе уже где-то есть расширитель необходимого объёма и сбросник, то можно обойтись, а если вообще нет — обязательно нужно.
Не стоит забывать, что встроенный термостат иногда глючит и залипает, тогда без сбросника будет бабах. Без оасширительного бака давление может так скаконуть, что где-то или в многих местах потечёт вода.
Один раз сбросник спас мне жизнь, так как я находился рядом с котлом в 500 кВт мощности, который закипел. И не помогла немецкая автоматика, но помог клапан с пружиной.
В инженерных системах лучше перебздеть , чем недобздеть))
