Нужно как-то крепить сетку или достаточно штукатуркой к стене «замазать»?
Читал в статьи на эту тему, там сказано только сверху гвоздиками, но она настолько тонкая, что я не вижу смысла её так крепить…
Как правильно?
Не нужно, раствора достаточно.
Другой вопрос что ее надо закрепить как-то творчески, что б под шпателем не елозила.
Что б не гуляла сетка под шпателем, можно как и для маяков — посадить ее заранее на «ляпки»
Не надо ничего фантазировать, все уже придумано. Намазываем штукатурку ровным слоем, потом сетку по всей площади теми же движениями равномерно утапливаем зубчатым шпателем, потом, если надо, снова обычным шпателем выравниваем борозды.
