Нужно ли засверливать дерево по саморезы 3,5×55 мм?
Паша Эмильевич Решенный вопрос 15 Ноя'22
Я засверливаю начиная с 5, но не всегда. Если например надо притянуть фанеру или доску, то сверлить надо фанеру, доску, так лучше прижмется. Вторую деталь надо смотреть толщину и диаметр самореза. Под 3,5 сверлил только фанеру. Иногда можно засверливать для точной установки самореза.
