Здравствуйте, Нужно разгрузить 600 мешков смеси для кладки по 25 кг каждый в контейнер, сколько грузчиков надо брать? какую цену предлогать за эту работу и может у кого есть контакт грузчиков напрямую
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
на авито 99 процентов посредники, которые ищут людей и имеют с них процент
