У пеноплатса листы большие, но без фасок т.е. стыки нужно пропенивать. Я им когда то дом обшивал, мне понравился, только брал высокой плотности. Но и то и то нужно закрывать от солнца.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
Снаружи. Стены из гнилой жестянки.
