Обшить потолок вагонкой одному — реально?
Метраж небольшой, 12 квадратов, но работаю один. Вагонка — длина 2.5 м. Пробовал держать одной рукой, другой крепить — падает. Т-образная подпорка из бруска помогает, но смещается при забивании кляймеров.
Нанимать помощника на два дня смысла нет.
Может, есть простое приспособление или хитрость какая?
5 Ответы
У меня муж когда подшивал потолок 6 метровой доской в одиночку делал так: купил в стройпарке штангу от шкафа купе и 2 крепежа к ней и просто крепил на потолок эту штангу, засовывал свободный край доски под нее чтобы не падала вниз и прикручивал.
Гвоздезабивным пистолетов порядка 40 кв. метров смог обшить в две руки.
попробуйте начинать со среднего крепежа, а потом уже края фиксировать
нормально в одного: даже подбивать кривые доски получалось и мелкими саморезами крутить
С одного края держим доску рукой. Свободный край заправляем в временно прибитый к лагам (черновому потолку) подвес сделанный из куска палки и двух саморезов. Да хоть верёвкой привяжите свободный конец. Самое сложное забить первый гвоздь. В одного обшивал около 150 квадратов потолка. В добавок карнизы и фронтонные свесы. Ну и колотил пистолетом газовым.
опять-же сильно зависит от качества (сорта) вагонки
второй сорт и вдвоем-то не всегда просто
