Объясните — откуда в парной кислород, если там печка все выжигает?
5 Ответы
Моя стальная печь тоже топится из парилки. Но кислород она не сжигает! Точнее тот, который она сжигает при горении дров, улетает в небо в виде дыма. Вместо него в парилку в любом случае поступает воздух, иначе быть не может. Ибо вакуум недостижим.
Душновато в парилке часто оттого, что на металле пригорают пылинки, снижая качество воздуха. И ещё при нагревании воздух расширяется. А значит фактически порция кислорода на каждый вдох уменьшается.
В простой же герметичной сауне при расширении кислорода по факту уже всего 18%, это как в подвалах. Чуть ниже уже опасно для жизни!
Какая-то каша. Печка что, в поддувало только кислород засасывает, а азот остается в парилке? Или все-таки имеется в виду, что ПАР вытесняет ВОЗДУХ? Тогда при чем тут вообще печка, которая что-то там выжигает?
Думаю, что имелось в виду все-же вытеснение воздуха паром. Думаю, в обычной бане всегда найдутся щели для притока воздуха. И печка даже этому способствует (притоку свежего воздуха).
