Обязательна ли отдельная розетка для газового котла?
Обязательна ли отдельная розетка для газового котла? Стоит система Бастион на входе. А если в соседнюю розетку будут включаться бытовые приборы типа инструмент, пылесос и т.п. — не повлияет ли это на работу котла?
Я не смог понять этого требования. Исполнил формально — для котла розетка отдельная, подписал фломастером на стене ;-)), но розетка двойная, т.е. параллельно можно ещё потребителя подключить.
Потом поставил трансформатор и стала розетка для трансформатора, а котёл подключен к трансформатору.
В соседнею розетку подключен удлинитель/разветвитель, куда подключены разные потребители (всегда датчик загазованности, иногда бытовые приборы, типа пылесос, дрель).
Как я понял, котёл не должен быть подключен через, условно, пилот. Однако, многие именно так и подключали, типа там и стабилизатор ;-)). Короче, я сделал розетку возле котла, мне так удобнее, и не стал прокидывать к котлу удлинитель многожильный — приняли котельную без замечаний.
У меня совмещенная розетка, у газовиков никогда вопросов не возникало. Вообще не видел этого требования. У меня через ИБП запитан котел, насосы, видеорегистратор
Кратко — нужна
Требования ПУЭ (п. 7.1.34) — котлу нужна своя розетка с заземлением, без удлинителей и тройников.
На практике: прямое подключение к щитку через автомат (желательно с УЗО) или отдельная линия.
Исключение: если котёл маломощный (до 100 Вт) и в паспорте разрешено подключение к общей сети
А ПУЭ точно актуальной версии? А то гугл выдает совершенно неотносящийся к котлам пункт. И поиск по «котел» тоже ничего стоящего не нашел.
Спасибо!
Очень доходчиво…
Т.е. в очередной раз, изначальные требования к помещению с газовым бытовым котлом выставляются как к котельной (слово-то одно), однако, при проверке на это не смотрят, хотя, сами и писали требования к проекту…
