Однокамерный многофункциональный стеклопакет или двухкамерный энергосберегающий?
10 Ответы
А зачем прям косячить, ставим 4м-12-4м-12-4м, получаем сопротивление 0,49
ставим 4М-16Ar-4И получаем сопротивление 0,66
Ставим как у меня (да немного прокосячил с толщиной стекла) 4М-12Ar-4И-12Ar-4И-12Ar-4И получаем сопротивление 1,34
не мешайте бизнесу )
я не знаю как вы это посчитали, но при том что теплопроводность аргона всего на 20% ниже теплопроводности воздуха — ну не может при прочих равных 16 мм Аргона дать больше изоляции чем два по 12 мм воздуха + 4 мм стекла. Уж извините!
