Одностенная труба в бане — или сэндвич обязательно?
Поставили баньку, установили. Не успели затопить, сосед прискакал, мол трубу меняйте! Вам впарили. у него сэндвич. у других, смотрю, и одностенки торчат — у кого как.
Кто что скажет — хотелось бы послушать, у кого большой опыт .Обязательно ли ставить сэндвич в бане, если уже стоит одностенка, печка простая сварная, диаметр трубы 110мм нержавейка, в потолке ппу 50х50 см с каолиновой ватой, стены — минерит.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
7 Ответы
а сквозь крышу тоже ППУ ?
Стропила/обрешетку как от раскаленной трубы изолировали?
Промежуток надо все равно чем-то негорючим заполнять иначе излучением от одиночной раскаленной трубы может поджечь стропила.
У брательника так затлела крыша на бане, хорошо вовремя заметил.
И, кстати, «колпак» он же резиновый? Вы когда покупали уточняли что он непосредственно будет касаться раскаленной трубы НЕсендвич? Вам сказали это допустимо?
В одностенной трубе ничего плохого нет, если все протовопожарные мероприятия правильно выполнены. Только она с силиконовыми «мастер-флешами» не дружит и об этом нужно помнить.
Ключевое слово — выполнены.
А там разделка — 50х50, значит от горючего материала до дыма не более 195 мм вместо 380. Какое расстояние от раскалённого металла до минерита? Минерит это материал огнеупорный но не изолятор, и дерево за ним прекрасно горит,.
в обрешетке и профлисте выпилен промежуток, сверху колпак
