Окно на кухне запотевает только в нижней трети — верх сухой, низ мокрый
Двухкамерный стеклопакет, установка год назад. Конденсат собирается строго в нижней части — примерно 30см от подоконника. Выше по стеклу сухо.
Вентиляция работает, влажность 55-60%. Проверил откосы тепловизором — утечек нет. Подоконник не перекрывает батарею. Может, в стеклопакете разгерметизация нижней камеры или дело в циркуляции воздуха?
Это у свекрови в Колывани. Будем там недели через 2.
5 Ответы
Если отопление под подоконником отсутствует, то величина выступа не принципиальна. Всё меняется при наличии батареи отопления. Так как подоконник принимает непосредственное участие в конвекции воздушных потоков, важно сделать его правильный выступ от стены при установке.
Если выступ слишком мал или отсутствует, то большая часть тепла будет сразу уходить наверх и концентрироваться под потолком. Если же выступ велик, то подоконник будет перекрывать движение теплого воздуха вверх, и это может привести к образованию конденсата на окне.
Правильно установленный подоконник должен выступать от стены, закрывая не больше половины верхней поверхности батареи. При этом расстояние между батареей и подоконной доской должно быть не менее 10 см.
«Ширина подоконника не должна перекрывать радиатор отопления более чем на половину»
Еще нужно учесть, что ширину нужно выбирать в зависимости от глубины проема.
Часть ширины подоконника, которая не опирается ни на что и «висит в воздухе» должна составлять не более 0,3 части от всей ширины.
Все это необходимо для правильной циркуляции нагретого воздуха, чтоб на окнах не образовывался конденсат.
У меня окна стоят более 10 лет. Начали отпотевать именно внутри, но не по всему окну, а снизу. Я думаю это разгерметизация.
Фото можно?
С боку окна, на сколько подоконник выступает над батареей …
