Опалубка ленточного фундамента лежит на земле (не заглублена). Допустимо?
Как будто конструкция лежит на поверхности. Нет углубления. Насыпали камней, и поверх будут заливать. Это типа норма (смотрю портфолио, выбираю исполнителей)
9 Ответы
Для МЗЛФ тут ничего криминального нет. Главное, чтобы опалубка стояла не на черноплодке, а на хорошо уплотненном основании, тогда глубина траншеи второстепенна. Если грунты пучинистые — строго обязательно отвод воды и утепление сделать до заморозков. Замерзание грунта под лентой недопустимо! На непучинистых грунтах можно обойтись даже без этого, льют ленты прямо на песок. В Кулундинской степи, на песчанике, как-то раз был свидетелем в 90-е годы, как на метр ошиблись при закладке ленточных фундаментов домов на новой улице. Обвязали тросом, и перетащили трактором. Дома кирпичные, до сих пор стоят.
