Опалубка ленточного фундамента лежит на земле (не заглублена). Допустимо?
Как будто конструкция лежит на поверхности. Нет углубления. Насыпали камней, и поверх будут заливать. Это типа норма (смотрю портфолио, выбираю исполнителей)
9 Ответы
Щебнем с трамбовкой обычно расклинивают грунт для его укрепления.
Водонасыщенный песок в глинистом грунте пучит не хуже глины. Поэтому при устройстве фундаментов не рекомендуется увлекаться толстыми «подушками» из песка.
Spinaker Отредактированный ответ
