Откосы из керамогранита — как клеить верхний свод?
На оконных откосах решил поклеить керамогранит. Подготовка основания: обеспыливание, бетоноконтакт, далее грунтовка Ceresit CT17 — длительный перерыв в работе более 5 дней, далее снова обеспыливание мокрой тряпкой и уже дальше заполнение лишнего пространства откосов клеем. С подоконником и боковинами проблем нет, или несущественные, а вот сверху видно отхождение плиточного клея с характерной трещиной, которая на сотые доли миллиметра подвижная, если попытаться потянуть весь слой клея пальцами рук.
Будет ли такой откос держать керамогранит или лучше его демонтировать? Почему отходит с трещиной? Понимаю, что слой плиточного клея большой, но может в этом быть причина отхождения целым пластом?
На одном из откосов уже оторвал участок с трещиной, буду переклеивать, с остальными что делать ума не приложу.
В чём ошибка? Клей Ceresit CM14. Сроки годности в порядке.
Бетонконтакт в данном случае лишний и является разделяющим слоем. Очистите все до бетона, обеспыльте и слегка загрунтуйте. Желательно, оштукатурить имеющимся клеем см14 для твердой и прочной основы. А приклеивать керамогранитные откосы уже на эластичный клей см17, он дорогой, но стоит своих денег. Что касается бетонконтакта, то его следует применять по гладкому бетону ТОЛЬКО под гипсовые штукатурки.
ок, спасибо, эту информацию и искал
подпорки конечно
