Откосы из керамогранита — как клеить верхний свод?
На оконных откосах решил поклеить керамогранит. Подготовка основания: обеспыливание, бетоноконтакт, далее грунтовка Ceresit CT17 — длительный перерыв в работе более 5 дней, далее снова обеспыливание мокрой тряпкой и уже дальше заполнение лишнего пространства откосов клеем. С подоконником и боковинами проблем нет, или несущественные, а вот сверху видно отхождение плиточного клея с характерной трещиной, которая на сотые доли миллиметра подвижная, если попытаться потянуть весь слой клея пальцами рук.
Будет ли такой откос держать керамогранит или лучше его демонтировать? Почему отходит с трещиной? Понимаю, что слой плиточного клея большой, но может в этом быть причина отхождения целым пластом?
На одном из откосов уже оторвал участок с трещиной, буду переклеивать, с остальными что делать ума не приложу.
В чём ошибка? Клей Ceresit CM14. Сроки годности в порядке.
подпорки конечно
