Откуда в железных трубах появляется ржавчина? там же нет воздуха, только вода
7 Ответы
Вообще-то рыбы всплавют за воздухом на поаерхность и вроде как они иногда не переживают зиму подо льдом как раз из-за того, что всё затянуто льдом.
Кто-то изучал в какой момент воздух попадает в воду?
Например если вода из скважены, то в ней тоже есть воздух — откуда он под землей?
Я правильно понимаю, что воздух попадает в воду именно в момент конденсации в атмосфере или на склонах гор, а под землю он уже попадает с поверхности с нерастворённым воздухом?
В воде есть растворенный кислород. Поэтому и не рекомендуется менять теплоноситель часто, чтобы старый уже прореагировавший кислород свежим не заменять.
В паспорте насоса есть такая рекомендация?
А то менеджерия — она такая….
Конечно в паспорте не видел таких рекомендаций. Это мне сказали в магазине, где насосы продают на пер. Нечеевском, рядом с Тверской.
А у меня в инструкции в котлу Виссман, как раз написано о запрете менять теплоноситель. Даже указано сколько процентов за весь срок службы можно. А внутри котла как раз насос Грундфос. В общем печатная инструкция как-то посолиднее
но ведь это невозможно, краны на батареях бывает текут и при замене придётся сливать всю воду из системы, лично я уже проходил через это и думаю ещё такое ещё повторится
ну в магазине где продают грюндфосы мне рекомендовали менять воду в СО раз в четыре года
