Отреставрировать шпон на комоде: реально ли своими руками?
Комод, вероятно, из 1970х. На одной стороне шпон местами отклеился, вздулся небольшой пузырь. Края шпона подняты, видна основа из более дешёвого дерева. Про чинку шпона слышал, что нужно впрыскивать клей, прижимать, высушивать под грузом. Но я понимаю, что это сложнее, чем звучит — нужен правильный клей (казеин, ПВА, или что-то другое), нужна температура, время, механика прижима.
Может быть, есть более простой способ? Или это просто долгое мероприятие, требующее терпения, но не сложное технически. Есть ли у кого-то опыт чинки шпона дома, не в мастерской.
1 Ответы
В работе с шпоном я только теоретик, однако с другими деревяшками знаком.
Чинить дома реально (я паркет сам пересобрал и всё служит).
Если шпон просто отслоился (без разбухания или других изменений геометрической формы), то приклеить шпон можно. Клеят деревяшки на ПВА клей. В стройпарке ПВА «столяр» купите от производителя «Момент». Продуть от пыли, намазать клей (я бы взял тонкую щепку и ей намазюкал везде под шпоном) и хорошо прижать. Чтобы равномерно прижать, наверное подойдёт поролон. А сверху прямо много железа. Прямо десятки или сотни кг. В зависимости от площади. 1 кг на квадратный сантимерт будет достаточно.
Клей ПВА на воде. Поэтому шпон набухнет и может пойти волной и не ляжет в нужное место. Поэтому клея нужно не много и тем более выдавить излишки.
Есть клей PUR 501. Он без воды. Клеит хорошо и быстро. Однако вспенивается при контакте с воздухом. Чтобы гасить эту пену и она не подняла шпон во время полимеризации, нужно придавливать ваще как сильно. И слой тонюсенький. И лучше с ним поиграться на других деревяшках, чтобы понять его поведение.
Столяры новый шпон клеят на контактный клей (типа как у скотча). Мажут жидкий, сушат, он становится липкий, пржимают и прикатывают (чтобы сильно сильно прижать).
Если ваш шпон отходит большими пластами, то можно попробовать и на контактный клей.
Тут на форуме есть Joiner. Он хороший специалист. Спросите его. Может ответит.
