Перекрытие шесть метров без колонны: двутавр или деревянная ферма?
Мансарда, живая нагрузка 200 кг/м². Двутавр 20Ш1 — просто и быстро, но мостик холода. Деревянная ферма — теплее, но возни больше.
У кого какой опыт? Бюджет примерно равный.
И так и так делают. И так и так есть плюсы-минусы, простите за банальность. Друг сделал похожий пролет двутавром, не жалеет. У него правда чердак, не мансарда, утеплил спокойно.
Сложности в монтаже, вес двутавра не шуточный, если кран доступен — не проблема. А если мансарда жилая — утепление/звук не много своруют высоты.
Я похожий пролет (4.9м) в дереве сделал, не потому что в фан клубе, а потому что в одну каску и без крана… На тестах готового — понял что шаг между балками (250мм срощеная, почти ферма) большеват, шаги/нагрузку чувствуют — тоже не проблема, добавил еще пару, недолго и недорого.
