Плиты РДП на глинистом грунте — нужна ли подушка из песка?
Собрался делать подъезд к гаражу из плит. Грунт под участком глина, плотная.
Сосед два года назад положил плиты на щебень прямо (слой 5 см), сейчас местами проседает неравномерно и лужи стоят. По идее надо: сначала геотекстиль, потом песок 10 см, потом щебень 5 см. Или это перестраховка?
И если я буду делать, можно ли обойтись без песка, смысла в нем не вижу?
Komissar Решенный вопрос
По идее (на случай атомной войы) конечно нужно делать всякие подушки и отдушки. Но если не будет обводнения (низина и пр…) и глобального промокания(лужи стоят), то и нафиг ничего не нужно. Но основание должно быть не рыхлое.
Заец Решенный вопрос
