ПНД-трубу 20 в морозы разорвет или она сыграет и просто расширится? Опыты с пластиковым тазиком показывают что лед тазик не разрывает (в отличие от металлического собрата)
Если есть опыты с тазиком, то почему нет опытов с трубой? Они бы показали, что тазик это вовсе не труба. Тазик имеет расширение и лед может выдвинуться наверх. А в трубе куда льду деваться?
Ссылка на Озон ниже. Нечто среднее между герметиком и изолентой. Это уже можно покупать и применять не только для фиксации разъемов на плате. Штука быстросохнущая, эластичная, не боится мороза (как минимум — морозилки).
Жидкая изолента представляет собой быстросохнущее черное покрытие для проводки и электрических соединений. Герметик для проводов создает непрерывное водонепроницаемое покрытие, которое предотвращает коррозию и остается гибк...... ⇾
Так и про бочки можно сказать — пускай зимует, если что сверху вылезет 🙂
Однако рвет бочки с водой
