Коллеги — я полностью дезориентирован по чем нынче покупают нормальный кедровый орех…Цены скачут у приемок от 300 до 1600 руб за кг, ничего не понятно.
Кто ездит по трассам, если там стоят местные — у них какие цены? Заранее благодарен. Нужно 10 кг
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
