По линии вентиляции будет стоять холодильник — пойдет ли воздух вбок?
У меня же по линии вентиляции будет стоять холодильник. Так получилось по проекту.
Если над холодильником до навесного шкафчика оставить расстояние, и между ящиком и стеной (то есть ящик не крепить вплотную к стене), то достаточно ли этого будет для работы естественной вытяжки?
Мысль ещё в том, что может данное решение будет на пользу для работы холодильника, что тёплый воздух будет вытягиваться и лучше будет происходить теплообмен\охлаждение.
Или нужно чтобы воздух вытягивался прям горизонтально?
как нет вытяжки над плитой? Их на верхнем рисунке 2 штуки
