Почему 90 градусов в сауне переносятся легче, чем 70 в бане с паром?
Был в обеих. Финская сауна на 90 при влажности 10-15% терпима, в бане на 70 с паром жжёт уши. Про влажность понимаю, интересует механизм: что именно нагружает кожу — конденсация, теплоотдача?
И реально ли в смешанной парной регулировать влажность парогенератором, чтобы выйти на середину?
Теплопроводность паровоздушной смеси определяет тепловую нагурзку. Не всю конечно; кроме ИК — излучения.
В 70 °C с паром тяжелее 90 °C сухого воздуха — тело почти не может отдавать тепло.
В смешанной парогенераторной парной реально выйти на промежуточный режим, если держать температуру ниже, например 55–70 °C.
Главная ошибка — пытаться сделать «баню на 80–90 °C с сильным паром»: это уже не середина, а очень тяжёлый влажный режим. Если хочется мягче — снижай температуру и дозируй пар, а не добавляй его при высокой температуре.
