Почему батарея греет не полностью: воздух, засор или слабая циркуляция?
Дом частный, отопление водяное, двухтрубная система. Котёл газовый, радиаторы обычные стальные панельные. Систему запустили недавно, после окончания основных работ.
Поначалу вроде всё было нормально, но когда на улице стало холоднее, заметил странную вещь: радиаторы сверху горячие, а снизу ощутимо холоднее. Причём не один радиатор — примерно такая картина на большинстве батарей.
Если потрогать рукой, верхняя часть действительно горячая, а нижняя может быть чуть ли не комнатной температуры. При этом в доме тепло, котёл работает нормально, давление в системе держится, никаких явных протечек нет.
Воздух из радиаторов вроде бы стравил. После этого ситуация практически не изменилась.
Теперь не могу понять, что считать нормой. Насколько вообще радиатор должен быть равномерно горячим по всей высоте? Может, то, что низ холоднее верха, — обычная работа системы, потому что теплоноситель остывает по мере прохождения через радиатор?
Или это говорит о недостаточном протоке через батарею — например, из-за неправильной балансировки, слишком маленького расхода, настроек насоса или проблем с подключением? Интересует именно практический опыт: насколько большая разница температуры между верхом и низом радиатора считается нормальной и с чего начать проверку, если низ заметно холоднее?
5 Ответы
В начале сезона это нормально. Посмотрите что будет в -20
