Почему цементная штукатурка плохо держится поверх гипсовой даже после грунта?
На пробном участке нанес цементный ремонтный состав поверх старой гипсовой штукатурки. Основание сухое, обеспыленное, обработано грунтом. И…… верхний слой начал отходить пластами.
Думаю, проблема в усадке и разной жесткости материалов. Кто проверял такую комбинацию может с промежуточным армированным слоем? Или гипс под цементом лучше полностью удалять?
kaifsheg Решенный вопрос
Конечно лучше удалить.но если прям вообще крепко сидит,то хоть насечку сделать. Грунтовать бы наверное не стала.Под цементную стену смачивать водой,можно немного с грунтом и сразу накидывать . Раствор не густой….. Это если про совсем старую гипсовую… Если типа Ротбанд,то лучше в цементную его и добавить и этой смесью стягивать
Алька Решенный вопрос
