Почему давление падает только в одном крыле дома, хотя утечек не видно?
Заметил странность: в левом крыле (спальни, ванная) манометр показывает на 0,3 атм ниже, чем в главной ветке. Теплоотдача нормальная, радиаторы горячие. Система открытого типа, расширительный бак на чердаке.
Менял воду, вентили чистил. Сначала думал — воздушная пробка, но стравливал воздух с верхней точки несколько раз. Давление вернулось к норме дней на пять, потом снова упало.
Циркуляция рабочая, насос новый, разницу давления вижу только на манометрах разных участков.
Может быть, дело в микротрещине где-то в медных трубах под полом или в стенах? Как вообще диагностировать скрытую микротечь в замурованной трубе, если её нет ни на стенах, ни на полу.
1 Ответы
Ерунду какую-то описали.
Если левое крыло сообщается с главной веткой, то показывать давление будет одинаковое в обеих ветках по одинаковой высоте. Если не сообщается, то это две разные независимые системы друг от друга.
Если системы сообщаются и стоят два манометра на разных ветка, то в этом вина неоттарированных манометров.
Если постоянно падает давление — то это однозначно утечка. Чудес не бывает.
