Почему электрод липнет при сварке на удлинителе?
У щита инвертор держит дугу нормально, у ворот через длинный удлинитель электрод чаще прилипает. Ток на аппарате не менял.
Может ли просадка напряжения давать такой эффект? Что имеет смысл измерить под нагрузкой и как подобрать удлинитель под сварочник, не ориентируясь только на его длину?
Chevalier Решенный вопрос
Что значит: может ли просадка давать такой эффект? Ясен пень — она уже дает. Посмотрите на сечение; мот быть потолше попробовать. Ну и чтобы размотана была полностью переноска. Или ток подкрутите а инверторе.
Заец Решенный вопрос
