Почему электрод липнет при сварке на удлинителе?
У щита инвертор держит дугу нормально, у ворот через длинный удлинитель электрод чаще прилипает. Ток на аппарате не менял.
Может ли просадка напряжения давать такой эффект? Что имеет смысл измерить под нагрузкой и как подобрать удлинитель под сварочник, не ориентируясь только на его длину?
Chevalier Решенный вопрос
Я не профессионал, а только любитель, однако, как я понял, нет универсального тока, его подбирают/подстраивают всегда. Влияет и толщена металла, и напряжение в сети, длина и сечение проводов удлинителя, возраст, марка, толщена электродов, влажность, ветер и, возможно, геомагнитные бури ;-)).
Допускаю, сварщикам-профессионалам проще понять женщину ;-)).
Komissar Решенный вопрос
