Почему электрод липнет при сварке на удлинителе?
У щита инвертор держит дугу нормально, у ворот через длинный удлинитель электрод чаще прилипает. Ток на аппарате не менял.
Может ли просадка напряжения давать такой эффект? Что имеет смысл измерить под нагрузкой и как подобрать удлинитель под сварочник, не ориентируясь только на его длину?
Chevalier Решенный вопрос
Разумеется , ему начинает не хватать. Даже на хорошем удлинителе просадка будет. Просто добавить ток и все.Всегда удивляюсь — почему люди относятся к сварочному току, как к чему-то незыблемому? Должно быть 100 — значит ставлю 100. Алгоритм есть алгоритм! ))
Алгоритм простой: мало тока — добавь, много — убавь.
Chevalier Отредактированный ответ
