Через батарею проток при разорванной цепи и с обратки и с подачи вода проходит хорошо.
Но если Цепь собирается — то батареи холодные.
Почему так? Работоспособна ли такая схема (на рисунке квадраты — это радиаторы)
Схема рабочая, но требует «по-играться» с диаметрами трубопроводов (количество протока одной подачи должна равняться сумме двух труб, которые идут на радиаторы), либо с сопротивлением на радиаторах…
