Через батарею проток при разорванной цепи и с обратки и с подачи вода проходит хорошо.
Но если Цепь собирается — то батареи холодные.
Почему так? Работоспособна ли такая схема (на рисунке квадраты — это радиаторы)
Схема рабочая, но требует «по-играться» с диаметрами трубопроводов (количество протока одной подачи должна равняться сумме двух труб, которые идут на радиаторы), либо с сопротивлением на радиаторах…
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
