Почему новая бензиновая паяльная лампа дает желтое пламя вместо синего?
Купил бензиновую лампу ЗУБР для хозяйственных работ. На пробном запуске пламя желтое, периодически появляются вспышки. Форсунку проверил, топливо свежее, давление накачивается. После прогрева работа становится стабильнее, но полностью проблема не исчезает.
Кто разбирался с такими лампами? Это особенность конструкции испарителя или повод менять изделие по гарантии?
kaifsheg Решенный вопрос
Китай. Моя старая лампа с 80 бензином (которого уже нет), агонь, как горела. А с 92 уже хуже.
Поэтому я думаю, что ваша требует настройки при помощи танца с бубном. И то эффекта может и не будет. А по гарантии, что скажете?
