Почему пьезо перестает поджигать горелку?
Пробовал разные головки для газовых баллонов и дорогие, и дешевые.
Раз в 3 месяца приходится менять, потому что поджига не происходит.
При этом «Искра — зверь! Слона убьет! А ни шиша не схватывает!…» (с) Понедельник начинается в субботу.
Пользуюсь часто двумя горелками. Хоть и недорогая хрень, а выкидывать жалко.
Может надо нагар чистить или еще какой лайфхак есть?
Искра, наверное, пробивает не там, где надо. Если не попадает в зону газового потока — поджига не будет. Нужно смотреть, что случилось. У меня на плитке поплавился провод, и искра бьёт значимо ниже горелки.
Перешел на обычные горелки без пьезо. Зажигалкой пользуюсь для розжига. Надоело уже, работает сначала, потом сдыхает. Так и так приходится зажигать зажигалкой. А если нет разницы — зачем платить больше?
