Почему «ровный» унитаз не встаёт на «ровный» пол?
Думал — дело в уровне. Проверял — пол в допуске, унитаз тоже. Может микродефекты литья ? Как компенсировать? Есть какие-то прокладки под прибор смягчающие проблему?
7 Ответы
Это нормально, така как это литье.
герметик в помощь
На фугу ставил.
Если не хотите намертво присандаливать унитаз к полу, можно в качестве прокладки использовать, как уже написали, слой шпаклёвки, но разделить с полом и самим унитазом с помощью пленки, пищевой, она тоньше и гибче.
У меня никогда унитазы в ноль к кафелю не ставились. Всегда где-то микрощель. Со времен СССР низ унитаза обмазывали вручную бетонной стяжкой, потом красили в нужный цвет. Это было вместо анкеров. При замене, унитаз потом тупо разбивался.
Сейчас просто садится на анкера и притягивается, чтобы не играл. А щель промазывается силиконовым герметиком. Можно на фугу посадить, будет совсем всё плотно.
Я на прокладку из вспененного полиэтилена ставил. Ну то есть на кусок, а потом обрезал. Все в меру мягко и плотно и неровности автоматически выбираются без мазилок. Еще дюбелями зафиксировал. Как то надо было отодвинуть; ноу проблов.
Притирка клапанов унитаза 🙂
