Почему щели в брусе появляются прежде всего с южной стороны?
Заметил закономерность: на солнечных фасадах щели шире и глубже, на северной стороне брус держится целый. Объяснение очевидное — резкая смена температур и влажности на солнце.
Но вопрос глубже: можно ли это предсказать на этапе проектирования и выбрать размер и ориентацию бруса так, чтобы минимизировать эффект. Или нужно просто ориентировать дом относительно сторон света. На форумах самостройщиков встречал упоминания про гидротермический расчёт: как именно считается нагрузка на древесину от сезонных колебаний влажности.
Может ли помочь разная обработка: лак на солнечной стороне, масло на северной. Или щели всё равно будут везде?
Если трещены парят в плоть до гидро ехгических расчётов — возьмите искусственный материал. Типа пластик для внешней красоты. Он идеален.
