Почему в новом каркаснике пахнет формальдегидом, хотя OSB и вата были «экологичные»?
Строились по всем правилам, брали материалы с маркировкой Е0. Но через месяц запах не выветрился. Может, дело в клее для плёнки или краске?
Как найти источник без вскрытия стен, на чтобы вы подумали в первую очередь?
5 Ответы
материал внутренней отделки, и способ закрытия ОСБ, если он внутри.
Запах чего? Бывает так что воздух просто застаивается. Ну и любая поверхность всегда испускает лучи запаха, состоящие из этого материала.
Зашейте гипсокартоном, через гипс запах не пройдет.
Е0 это не значит, что ваще ничего нет. Да и Е0 может быть разным, как сечение провода 2,5 мм2. Всё таки у вас не один новый шкаф из опилок и клея, и даже не два, а все стены и наверное пол, потолок. Площадь большая и герметичное здание. Делайте хорошую вентиляцию.
Потому что связующее для ОСБ — это карбамидоформальдегидный концентрат (КФК). Изготавливается из 37% раствора формальдегида, называется формалин, а также карбамида. Это основные компоненты. Кроме того, в состав клеевой смолы также входят: щелочь и сульфат аммония, но в незначительных количествах, для стабилизации технологических параметров при изготовлении смолы.
Львиная доля плиты на рынке имеет токсичность Е1 и Е2. С этим на предприятиях химики-технологи постоянно «воюют» за счет соблюдения баланса в соотношении карбамида и КФК, чтобы токсичность была как можно ниже, но на уровне промышленных масштабов, чтобы было «много плиты за недорого», уровень Е1 оптимальный. Можно, конечно, достичь уровня Е0,5 за счет частичного замещения КФК меланином либо глиоксалем, но ценник на такую плиту сразу же увеличивается кратно, и такая плита сразу же вылетает из массовых продаж, потому что покупатель обычно берет, что дешевле. Заводам просто невыгодно производить Е0,5.
Е0 — это уровень токсичности смолы живого дерева. Поэтому абсолютно нетоксичной естественной древесины не существует. 😉
Очепятка: не меланином, а меламином.
