Почему в новостройках ставят 2 УЗО в щиток? Проводка стоит родная, дом сдали неделю назад. Заглянул я в щиток, там находится автомат на 64 ампера, на 16 ампер и два узо. Для чего их два и какой за что отвечает? Ничего нигде не подписано.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
