Почему завоздушивает крайние батареи?
Добрый день.
Какая может быть причина завоздушивания последних двух радиаторов,
последовательность такая — котел твердотопливный — бак расширительный- два радиатора алюминиевые (их не когда не завоздушивает- три чугунные радиатора старые — потом опять алюминиевые 5 штук, 6 секций, 4 секции, 8 , 12 и 8, После всех радиаторов на обратке стоит насос,
Так вот , последние 12 и 8 каждые два три дня завоздушивает.  Думаю на чугунные радиаторы, что либо забиты или воздуха много гонит все в последние…
А какие еще могут быть причины?
у меня стоял насос сразу после расширительного бака. В итоге мне надоело что вся грязь из системы сваливалась как раз в отвод расширительного бака, забивала его и он переставал работать нормально. Поставил расширительный бак после насоса — теперь вся грязь штатно оседает в фильтре перед насосом!
