Почему железные двери в сборе можно установить за час, а межкомнатные — набор палок?
Продаются ли где-нибудь готовые в коробках межкомнатные двери? Просто чтоб посадил в проем, пришурупил-припенил и готово.
Почему везде продаются двери с набором палок, в чем удобство? Вот металлические очень удобно — быстрая установка.
В чем смысл всех этих измерений, подгонок, если дверь все равно одного размера
6 Ответы
Обычно межкомнатные без порогов.
Плюс межкомнатные подгоняют под разные проёмы, высоты.
Пусть не самими дверями, но наличниками/опанелками.
Единственное, есть межкомнатные двери+косяки со сверловкой — этот вариант считаю, практически, Вашим искомым. Однако, от палок не отказаться, т.к. кроме коробки и двери нужны доборы и наличники. Если Вам не нужно — можно «палки» и не покупать ;-))
Видели как то подобные комплекты на вазоне.
«Почему железные двери в сборе можно установить за час, а межкомнатные — набор палок?» — fallacia plurium interrogationum. Вероятно.
На все Ваши вопросы один ответ — рынок так порешал.
Но если Вы «суслика» не видите, это вовсе не значит, что его нет. Это значит Вы его плохо искали.
Либо доверьтесь проверенным решениям. Редкие, эксклюзивные решения будут дороже (не всегда в деньгах).
Сколько умных слов сказано, даже с латынью. А по сути разница в одном. Стальные двери — это жесткая самонесущая сварная конструкция, и ее можно без потерь транспортировать, ее нужно просто зафиксировать в проеме как есть, просто чтоб она не выпала целиком. Доп.усиление ей не надо. Межкомнатные двери с коробом — конструкция не жёсткая и не самонесущая. И ее нужно крепить к проему и регулировать в процессе как раз для того, чтоб обеспечить жесткость за счет проема.
Поэтому собирать заранее короба смысла никакого нет, все равно при транспортировке и сборке все перекосится и развалится
Не знаю как сейчас, а 20 лет назад, когда я купил квартиру от ТДСК, то в туалете и ванной дверь была установлена в заводском коробе с порогом. И входная дверь тоже. А в комнатах коробки тоже были заводские, но нижняя чать отпилена уже на месте.
Это так. В прошлом веке деревянных дверей, косяков, коробок так и было. В столярках делали комплекты и отправляли в сборе, а порог частенько убирали на месте при установке, просто отпиливали ножовкой. Палки и полотна наверно удобней для массовой транспортировки и хранения — занимают значительно меньше места. Да и стены под установку межкомнатных дверей были практически одной толщины, иногда добавляли деревянные бруски.
