Под нагель сможет дрель 750 ватт брус сверлить?
диаметр 30, брус 18 см.
Не сдохнет??
BMV1 Решенный вопрос 11 Май '22
Я сверлил отверстия 25 мм в брусе, дрель 1 квт интерскол, частота вращения 0-1200, по паспорту макс. диаметр по дереву до 40 мм. Учтите, что при уменьшении оборотов снижается мощность, поэтому лучше взять низкооборотную дрель и пользовать ее на полных оборотах.
Nikolay2 Решенный вопрос 10 Май '22
