Поделитесь секретом — как крутить саморез, чтобы он погнулся?
Оставил племянника одного с коробкой саморезов — он при вкручивании все их погнул. Просто не могу понять — как их надо крутить чтобы массово погнуть, у меня это при всем старании не получается! В чем секрет? Саморез 47, черный, шуруповерт..
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
5 Ответы
Это легко происходит у человека, который не научился работать с саморезами ;-)), а сами по себе саморезы способствуют такому итогу при не правильном использовании, т.к.:
- бита плотно входит в саморез.
- При вкручивании шуруповёрт в руках крутящего начинает вихляться, из-за чего вкрученная часть остаётся по одной оси, а наружная аплитудой качания шуруповёрта отгибается по оси до срыва биты из гнезда самореза.
Komissar Решенный вопрос
