Подключение новой электро-плиты на 380
Если вы в квартире, то 380 вольт там нет.
Если в своем доме, то 380 возможно. В плитах есть возможность подключения на 380В (почти во всех). Но вилок и розеток надо поискать. Вилка на фото однофазная (с заземлением).
В квартирах картина (проводки) для подключения плит разная. У кого лямень (2.5 …4 кв), у кого медь (2.5 …4…6 кв). Посмотрите какое у вас сечение провода к плите. Судя по автомату 2.5 … 4 кв.
Не парьтесь выдумками и подключайте плиту на 220В. Если вы живете в квартире. Там в клемнике есть перемычки. Провод надо 2.5 (ГОСТ) или 4 кв .
Автомат у вас стоит однофазный на 25 А или трехфазный? Если однофазный то на 9,4 киловатта он не потянет! 9400 / 220 = 42,7 Ампера! Если трехфазный то 9400 / 380 = 24,7 Ампера — на грани.Меня знакомый электрик отговорил подключать плиту с духовкой на 380, хотя она позволяла и так, и так. Все равно, говорит, ты не будешь одновременно 4 комфорки и духовку юзать. А 380 слишком опасное напряжение, — шутки плохи!
