Подойдет ли осп 9ка на пол, лаги на 150 утепление опилок, сверху доска 150х40, или надо толще осп? Или вообще нужно другой материал типа дсп 16мм, живем в деревне особо выбора в материалах нет..
В квартире был пол из половой рейки, положил сверху ДВП 3 мм и линолеум. В доме поверх чернового пола, предварительно его немного построгав положил фанеру 8 мм и сверху линолеум. Всетаки плаха это не половая рейка и идеальной плоскостности нет.
Необходимо сделать переход от цоколя (обшивка профлист С- к стенам (обшивка сайдингом Грандлайн). Цоколь и стена в одной плоскости. Искал профиль какой-либо и мне приглянулся Н-образный профиль для стеновых панелей. По цоколю подшиваю профлист, устанавливаю на него горизонтально соединительный Н-профиль, а в него вставляю нижний край винилового сайдинга. Для отвода воды в верхнем канале профиля хочу сделать отверстия наружу. Надо ли при такой...... ⇾
