Да, по краске в стройпарке цена банки 14 л , вроде недорого, где- то около 2.5 тр, но колеровка в темно-коричневый плюс 5-6тр. Вот и ищу варинты, может как самим заколеровать. Или это не вариант совсем.
У них всегда вроде колеровка бесплатно была. А тут 5-6 тыс. это просто караул!
Может у вас оттенок сложный и там подсанкционные какие дорогие колеры идут?
Спросите у них, возможно просо «шоколадный» недорого будет.
PS и колеровать кстати можно и дома — продается колер в чернильницах у них же по 100 — 200 р, —
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
