Покритикуйте мою конструкцию въезда в гараж
Добрый день. Собираюсь делать отмостку перед воротами гаража. Цель отмостки: Отвести дождевую и талую воду подальше от гаража максимально бюджетно но при этом эффективно.
Планируемая ширина отмостки: 70см. планируемая длинна отмостки: 350см(от соседа до соседа в моем ряду). выкапываю ленточную траншею70 350 20(глубина-20см). зачищаю стену фундамента.
Промазываю стену фундамента битумом. Наклеиваю на стену полиэтилен, с нахлестом на выкопанную траншею. Наклеенную на стену часть полиэтилена промазываю битумом. как планирую слои, начиная с низу к верху:
1 на полиэтилен насыпаю слой песка 4см.
2 на песок слой битого кирпича/шебня/камней 6см.
3 заливаю сверху небольшой слой жиденьким пескоцементом.
4 кладу сетку из арматуры 8/10
5 лью 8 см слой бетон(с фиброй или без).
6 укладываю армирующую сетку(какую найду по дешевле) 7 лью бетон 2см.
На всех этапах соблюдаю небольшой уклон от гаража.
вопросы:
1 нужны ли заморочьки с полиэтиленом и битумом?
2 оправдано ли добавление фибры в бетон для отмостки
3 в целом поправьте если я допускаю какие ошибки.
Заранее спасибо огромное.
5 Ответы
Думаю, на 20 см сильно замороченный пирог.
Я бы от полиэтилена отказался, битум не помешает.
Если возможно, выкопал бы траншею полтора метра шириной (с горизонтальным основанием) и залил бы бетоном с уклоном (можно с сеткой).
Хотя…
Последнее время я стал сторонником плитки тротуарной.
Выкопать траншею (несколько, при необходимости) по рельефу для отвода воды, установить бордюры, застелить геотекстилем, насыпать ПГС и уложить плитку.
верхний бетон 2 см раскрошится под весом автомобиля.
Лучше весь слой бетона залить за 1 раз
Намазать битумом. И перейти к пункту 7. 🙂 Ну про уклон не забыть.
Насыпать битого кирпича, залить подбетонку 2 см (чисто что бы при заливке следующего бетона цементное молочко не уходило в землю)
Залить бетон B25 W8 F250 с армированием, который и простоит дольше и воду не пропускает
Максимально бюджетно:
1. В любом строительном магазине купить пупырку от Технониколь нужной длины и ширины (бывает 1 и 2 метра).
2. Выровнять грунт перед гаражом и сделать небольшой уклон.
3. Постелить пупырку с нахлестом на фундамент и прикрепить с шайбами чтобы не порвалась.
4. Насыпать сверху соблюдая уклон любой грунт, можно даже газон сделать. Или насыпать песок/отсев и положить плитку, можно бу даже из экономии.
