Полированный бетон на пол
Возникла идея построить небольшой каркасный дом на плите. Что если в качестве чистового пола использовать полированный бетон?
Можно ли его сделать до строительства стен, но предварительно закатав трубы теплого пола?
Как проще и технологичнее будет?
7 Ответы
Меня одного смущает наличие полированного бетона в жилых комнатах? Не каждом лофту подойдет) Но в гараже идеальная тема. Сделал себе с топпингом по типу покрытия в торговых центрах. Получилось дешевле керамогранита за квадрат.
А вообще бетон не обязательно полировать и добавлять топпинг, можно просто пройтись вертолетом — есть такая услуга у этих ребят вместе с приемом бетона. Будет идеальная стяжка и останется свобода выбора полового покрытия. Материалы с подложкой можно будет сразу монтировать, а под клеевые минимальный слой наливного. Я бы так делал в жилых.
Если топпинг самому делать, то, конечно, дешевле керамы за квадрат будет. Мне спец по топпингу называл суммы от 550 до 1200р/м2 в прошлом сезоне. Это только за работу. Всё зависит от сложности заказа: простые полы в горизонте, или с разуклонкой в разных плоскостях, с монтажом ливневых лотков и сборных коллекторов, среди трубок теплого пола. Вот там их приходится горя хапнуть по полной программе. Но сейчас, говорит, мода пошла, делать в гаражах и ангарах систему водоотведения растаявшего на теплом полу снега и льда, падающего с машины. Дескать, утром хозяин приходит в гараж, а там вокруг машины всё сухо, нет и намёка на лужи, лакированые ботиночки грязью не пачкаются. И без бетононасоса они редко работают, только в исключительных случаях, если миксер может вплотную подъехать к воротам, и граблями надо растащить не далее, чем на 4 метра. Если расстояние больше, а заказчик не хочет брать бетононасос, то они отказываются от таких заказов. От бетононасоса требуется хотя бы первую стрелу завести в проём ворот, а дальше они трубами на хомутах дотягивают хобот до любого угла. У них для этого есть и крюки специальные, трубы двигать, и монтажки с кувалдами, хомуты ставить/снимать. Так что квадрат такого пола в итого примерно соответствует по стоимости квадрату облицовки керамой по черновой стяжке.
Судя по фото из интернета, сейчас верхний слой бетона может выглядеть не хуже керамогранитов всяких при минимальном количестве стыков.
