Полностью истратил баллон пены, у меня спец пистолет для нее. Нужно ли снимать баллон?
Знаю что если полупустой, то не снимаешь, потом он через какое то время работает, а тут весь потратил, и как быть, чтоб пистолет не засох? Клапан перекрыл, баллон стоит
Заец Решенный вопрос
Пустой тоже лучше не снимать, пока балон для замены не будет готов
vovka_x Решенный вопрос
В инструкции пишут: снять и промыть растворителем для пены.
BMV1 Новый комментарий
Я держу с пеной; нормально стоящий баллон с перевернутым пистолетом, чтобы жидкость была в трубках и пистолете. С пустым баллоном так не получится. Поэтому надо промывать.
рекомендую после промывки оставить его в итоге на баллоне с промывкой!
тогда точно не засохнет
