Хотел бы узнать как называется холодильник и кто производитель этого советского холодильника? Шильдика нигде нет. Холодильник сильно поношенный. Есть вот такая табличка
Экспортный вариант?
все равно слишком крутые технологии для 1981 года — печать по алюминию!
вот Бирюса 1995 года — и то все еще шильдик штампом выбивали! https://cloud.mail.ru/public/nuyw/WYU2J1hdM
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
Экспортный вариант?
