Помогите правильно спланировать короб за унитазом
Здравствуйте, подскажите советом, как лучше сделать короб из гипсокартона.
Планируется сделать слева, где счётчики полноценный короб, за унитазом в виде невысокой ступеньки см 30 от пола что бы закрыть трубы, только вот вопрос, до угла стены ступеньку сделать или выйти за угол и до самой ванны, тем самым закрыть все трубы?
Или может короб за унитазом, а далее и до самой ванны сделать не в виде маленькой ступеньки, что бы закрыть трубы, а на высоте самой ванны ?
Поддержу первый комментарий так как сам сделал короб и малое окно для счётчиков.
Теперь одно мучение когда нужно обслуживать что-то — замена счётчиков, кранов, фильтров. Чтобы что-то дополнительно поставить — теперь невозможно без демонтажа короба… Поэтому для себя решил, что если придётся демонтировать, то сделаю по типу шкафчика, как Владимир сказал 🙂
